[O1] Wyciek płynu chłodniczego (rozwiązany) + nowa zagadka..
  • Danon
    • 6
    marcin1, daje radę bez zarzutów
  • darkogda
    • 48
    Niedawno (jakieś 2000km temu) wymieniałem płyny w samochodzie...również chłodniczy. Będąc w weekend w trasie 450km (wcześniej były tylko jazdy po mieście) zeżarło mi około litra płynu chłodniczego. Dolałem myśląc, że napełnił się układ po wymianie i stało się to dopiero w trasie ze względu na większe obciążenie silnika. Dziś jednak robiąc bardzo krótką trasę 5km zauważyłem dość poważny wyciek (2 krople na sekundę) gdzieś w głębi spod elementu oznaczonego na zdjęciu nr 1 (cokolwiek to jest)...z góry dokładnie niestety nie widać, ale pod nim jest jeszcze chyba jakiś metalowy trójnik do którego dochodzą węże z płynem chłodzącym.
    Czy moglibyście zasugerować co będzie nadawało się do wymiany?
    Silnik: 1,9TDi AXR mod na -> 145KM, przebieg 89kkm -> 2006r
    • kabanos
      • 4544
      Opaski na tym trójniku właśnie + ewentualnie węże jeżeli są przetarte, zetlałe, lub uszkodzone.
      • darkogda
        • 48
        Zastanawiam się czy podczas wymiany płynu chłodzącego mogli zdejmować te węże z trójnika by spuścić płyn, a następnie źle je zamontowali i "wyszło" to dopiero w dłuższej trasie, a nie przez miesiąc bujania się po mieście...?
        Nie wiem czy uderzać z "reklamacją" do warsztatu, który to robił czy sprawdzić gdziekolwiek indziej...
        • kabanos
          • 4544
          Do spuszczania płynu jest zaworek przy chłodnicy. Jak nie grzebali w warsztacie przy przewodach, tylko wymieniali płyn to reklamacja nie przejdzie. Zobacz morze trzeba tylko dociągnąc opaske?
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            Gdyby coś grzebali przy przewodach to pewnie inaczej by wyglądały (przynajmniej ja bym je wyczyścił) uważam, że to zwykły zbieg okoliczności. Kupić nowy wąż opaskę wymieńić i po sprawie :P
            ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
            Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
            • darkogda
              • 48
              Problem z wyciekiem został rozwiązany. Winowajcą okazał się pęknięty przewód znajdujący się pod tym metalowym elementem w kolorze srebrnym do którego wchodzi element oznaczony X. Przewód miał zerwane zbrojenie, więc podejrzewam, że tarł przez te 5 lat o właśnie ten element i to było powodem awarii (brawa dla konstruktorów!).
              Przy okazji uwidocznił się inny problem. Otóż przewód zasilający element oznaczony jako X ma naderwaną w dwóch miejscach osłonę, a w jednym tak skutcznie że jest całkiem przerwany (trzyma się na resztkach osłonki -> bez przewodzenia prądu). Czy ktoś orientuje się za co jest odpowiedzialny ten element X?
              • toblach
                • 18
                są to świece żarowe do podgrzewania wody
                • darkogda
                  • 48
                  Jeśli dobrze domyślam się - używane są tylko zimą przy ujemnych temperaturach i latem nie mają żadnego/większego znaczenia?
                  PS. Ta "woda" o której piszesz to płyn chłodzący, tak?
                  • tomus7
                    • 1896
                    • Peugeot
                    Do poczytania
                    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=191114
                    • darkogda
                      • 48
                      Wszystko jasne - dziękować!
